2484
Packningar till en fiddy?
356 Inlägg
20 februari 2014
hej, har en fiddy som jag renoverat motorn o så på och packningarna är ju trasig och dåliga så skulle haft nya till hela motorn och insuget men ja har ett problem det står varken namn på fiddyn vad den heter eller vad motorn heter. Står bara 97cm3 på cylindern... Nån som har nå tips???
KHRacing
20 februari 2014
har du liggande cylinder ?   du har iaf en 100cc motor. kolla med minidelar.se eller www.motorhandel.se efter packningar
356 Inlägg
20 februari 2014
Har kollat alla hemsidor som går att kolla på väldigt osäkert om de finns något som kommer passa 100% tongue Har funderat på biltemas packning på tub de funkar ju till bilen kan de funka där också på fiddyn eller är ja ute o cyklar då
och ja de är liggande smile
Senast redigerat av moopith (20 februari 2014)
KHRacing
20 februari 2014
ring motorhandel.se
mejla till minidelar.se
jag hade en 150cc cylle & topppackning till en 120cc motor utan problem. det du måste trippelkolla är att den lilla gummi O-ringen i cylinderpackningen sitter kvar för oljeflödet. när du trycker på cylindern
