hejsan! har ett problem med min nissan micra 1,2! det hela började på kvällen efter jag gjort ventiljustering..(ändrade endast två ventiler, alla andra stod rätt) bilen gick fint på dagen.. men rätt som det var när jag körde på kvällen började motorn ligga runt 400 rpm på tomgång och hacka o bluddra!
i samband med toppackningsbyte hittade jag en vakuumslang som jag kom ihåg att jag inte lossat vid demontering av toppen.. satte i den och motorn gick jättefint! tog av slangen, och motorn började hacka som innan.. trodde att jag hade löst problemet! jag körde med bilen hela dagen idag.. inga problem alls! men så ikväll började den med samma visa, bluddra på tomgång och ibland dö! men ibland går den helt normalt på tomgång.. och ger man lite gas så dne kommer upp över 1000rpm är den helt normal! och ja, jag har kollat så slangarna sitter som dom ska!
någon som har nån idé om vad för häxkonster jag har att göra med?
alla svar är välkomna! tack på förhand
Senast redigerat av bloooom (8 maj 2007)
