Hade tur att hitta ett stort och fint garage utrymme i vintras. Jäävla nice!
Började riva i motorn, motorn på annan ort. Insåg ganska snabbt att det skulle bli drygt att bygga motor i förrådet hemma. Detta innan jag hittade garaget!
Fraktade ner motorn till garaget förra helgen, och fortsätter ihop byggandet på plats ! Då jag kanske blir av med garaget snart sorgligt nog beslutade jag mig att låta kolvar vara orört. Då bilen måste ihop fort ! Men bilen har bara gått 20.000 mil så dessa kolvar är långt ifrån dåliga.
Men tid för putts finns det jämnt ! Det ska gå spegla sig i motorummet sen!
Riktigt tråkgöra, slipa bort packningar. Men måste ju göras!
22 år sedan du hade så ny packning på dig !
Mössan på!
En ondskefull M46 som ska få tvålas in och duschas! Overdrive som fungerar förträffligt bra däremot!
Som ny!!
Det slog mig att blocket måste ha sig en finish också, även toppen också sen! Men drog och handla lite röd målarfärg till bilmotorer som tål 180C.
Resultatet!
packbox byte i fram & bak kant utav vevaxel.. så de sluteren försvinnen motoroljen!
Dremel.. världsklass ett utav dem bässta redskapen!
Putzz!
