-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Jag har köpt några budget och Phillips nångång, något vitare upplevde jag ljuset men ingen egentlig skillnad, finns säkert lampor som ger blåare sken :-)
Original xenon i bilar har ofta mellan 4300K (varmvit), 5000K(kallvit), 6000K(vitt med blå ton) eller 8000K(blåvitt). Det är alltså lite beroende på just vilken färgtemperatur du är ute efter som avgör. Att tänka på om man rekommenderar honom att köpa xenon och stoppa i är att besiktningen kommer att skrika rakt ut om det är halvljus och dimljus vi pratar om. Precis som polisen...
Då är xenon-look ett betydligt bättre alternativ, även om ljus utbytet är något sämre.
Leta efter en xenon-look lampa som är över 5000K så kommer du åt ditt blåare ljus du letar efter.
Kika i länken så ser du vad du kan söka efter, Google fungerar utmärkt! Biltemas kan du hålla dig undan från, se till att tillverkaren skrivit ut färgtemp på den lampa du väljer.
jag köpte xenon look från Rusta för många årsen,, de lyser ju som vanliga,, men mycket vitare ljus på den bilen har jag dem för att det ska se snyggare ut och att jag gillar vitt ljus,,
man bör INTE xenonkonvertera H4 för då bländar man utav PIIIIP jag hade det på en escrutt engång aldrig mer,, personligen tycker jag bara man ska konvertera projektorer då de nästan är lika som xenonprojektorer,,
är det jag är ute efter också självklart kan man konvertera till riktigt men min plånbok tycker inte om det just nu i alla fall... har biltema nån liknande tro?
Bländar? Har xenonkonverterat H4 6000k 35w, har haft det i cirka 2 år och aldrig blivit helljusad eller tillsagd.
Det bländar <punkt> Det blir så fruktansvärt mycket ströljus att det är rent löjligt.
Jag blinkar inte på alla som bländar mig, så det är väl inget med det.
Håller med det bländar, lamporna är inte likadana där av inte samma ljusbild = ljus på fel ställen. Sen kan det vara så att joacimnilssons strålkastare är så matta att det inte gör någon skillnad på hans bil, men i blanka polerade strålkastare så lyser det mer på andra bilister än vad halogen gör.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Ungefär så ja. Sen kan man också vända det till; om det inte hade bländat alls med H4-xenon, så hade det knappast varit olagligt (iofs inte bara H4-konvertering som är olagligt, men iaf)
