Tjenare, Köpte för ett tag sen en ny bruksbil som var menad att vara en bekväm sådan som tar mig från a till b utan problem. Tog ungefär 1 timma efter att jag köpt bilen innan jag hade beställt coilovers och fälgar. Blir ett... Visa mer
Tjenare, Köpte för ett tag sen en ny bruksbil som var menad att vara en bekväm sådan som tar mig från a till b utan problem. Tog ungefär 1 timma efter att jag köpt bilen innan jag hade beställt coilovers och fälgar. Blir ett rullande projekt det här och jag vet inte riktigt vad planerna är med den, det får vi se med tiden.
Så här såg den iaf. ut när jag köpte den:
Det fick bli X5-fälgar, 19*10" & 19*9"
Nysänkt och fälgarna monterade (Den har inte satt sig riktigt bak ännu på denna bilden så den ser ganska hög ut bak)
Såg riktigt fin ut med fälgarna på! Rätt sugen på dessa själv, passa de bult on eller behövdes spacers? Tänkte mest på ET:n samt nav, har själv en e39a men har för mig e46 och e39 har samma nav och ET
Tackar Jag fick ha 10mm spacers bak och 15mm fram för att det skulle passa.
Kommer nog inte ske några större förändringar på ett tag nu, fixar till lite detaljer så som att byta ut emblem m.m. så det ser nytt och fräscht ut.
Frågan är, ska man kasta på m-front eller inte? Det ska jag ju inte fråga er egentligen, det är ju min bil och det är jag själv som väljer hur den ska se ut men det är alltid kul med åsikter:)
