26 februari 2014
Har en volvo 855 t5a årsmodell 94. Idag losnade intercoler röret tre gånger när jag va ute o körde dock losnade det bara när jag gasade på,åkte o köpte två nya slangklämmor o monterade dit men de losna iaf,såg att de va lite olja i intercoler röret och där man fäster fast det så gjorde rent röret o montera dit de igen o gasade på igen o nu har de inte losnat men den har skjutit upp massa olja ur olje stickan ist. Ska de va olja i intercoler röret!??? de va dock inte jätte mkt...
För ett tag sen tryckte den upp massa olja ur oljestickan hela tin och fick då hjälp o byta vevhusventilationen (dock va den inte äns igensatt men vi bytte skiten ändå o satte dit en ny) o nya oljeslangar o nya slang klämmor i hela motorn och efter det har den aldrig mer skjutit ut olja nånstans förns idag....så sköt den loss intercoler röret men ja hoppas bara de va för slangklämman va dålig o de va lite olja på de så de satt dåligt...men att den sköt upp olja ur oljestickan va kan de bero på när jag bytt vevhusventilationen o alla slangar samt slangklämmor. Har även gjort komptest på bilen som visade jämt tryck i alla cylindrar.
Va fasen ska man börja leta efter för fel nu då när den sköt upp olja ur oljestickan när de sitter ny vevhusventilation
