3264
Volvo 740 bakre bränslepup
104 Inlägg
29 mars 2014
Jag undrar om det alltid ska vara ström till den bakre bränslepumpen( den i tanken) eller bara när man startar bilen.
Jag mätte strömmen och har bara ström precis när jag startar bilen. Så fort jag släpper tillbaks nyckeln till andra hacken så lutar den pumpa. Ska det vara så?
Bilen är en Volvo 740 -89
Tack på förhand
6 738 Inlägg
29 mars 2014
borde inte vara så då den sitter sammankopplad med pumpen under bilen, på min 740 går den iaf hela tiden när bilen är igång tongue
Du är liv
6 115 Inlägg
4 april 2014
Pumpen i bak(i tanken) ska gå hela tiden.
Ett kardinalfel är ärjade kontakter på tanklocket av plåt, ner till pump och tankmätarreostat (under plastpluppen).
Mät med universalinstrument att pumpen får spänning! För att göra det måste du ta bort/skruva bort tanklocket och dra upp hela tankreostaten (vilket är ganska enkelt).
104 Inlägg
5 april 2014
Tack för tipsen. Har pillat lite där bak och nu går pumpen när den ska.
