Tjenare. Min nyinköpa s70 t5 hugger till 2-3 ggr vid fullt gaspådrag när laddet nästan är fullt. Vad kan det bero på? Har satt i nya stift. Köpte bilen av en riktig bilskojare så det kan vara vadsomhelst.
om den hugger till så verkar det som du inte får bränsle tillräckligt om den laddar fullt,är den chippad eller har dom satt pysventil på den eller öppnat wastegaten för fullt.finns mycket som kan spela roll
Steg 1 är att titta på sakerna jag nämnde och bedöma skicket på dem.
Steg 2 är att börja byta saker om någon av dem ser ut att vara dåliga.
Är rotor/fördelarlock slitna så ska dem ju bytas ut. Är tändkablarna från -97 är det dags att byta ut dem. Ser bränslefiltret ut att vara gammal så är det väl spenderade pengar på att byta det.
Hittade förmodligen felet. Sitter en 13t turbo på den av någon konstig anledning och antar att den spikar vid 1 bars laddtryck... Så om jag ställer ner laddet till 0.8 borde den ju gå bra igeN?
13t borde det inte vara på den ska ju sitta ett 15 g om jag inte minns helt fel,o ställa ner laddet på den kan ju bli lite svårt om nån har skruvat för mycket på den wastegaten...
en T5 -97 skall ha 16T original... 15g hade 850 maskinerna... och en 13 snurra som förväntas leverera 1bar på en 2.3L lågkompmotor lär jobba sjukt hårt, vilket resulterar i värme, värme skapar spikningar...
du skall nog kolla vad det är för motor i din bil... korrekt motor skall bara b5234T3
