2974
Hjälp med USB och AUX sladd!
24 Inlägg
10 mars 2014
Ska montera en Dension Gateway i min A6, vill inte ha massa sladdar hängandes överallt så jag tänkte montera egna USB och AUX ingångar på lämplig plats! Såg att BMW har såna här till sina bilar:
http://bmwfans.info/parts-catalog/F31/E … in_socket/
Nr 3 på den bilden: vad är det för typ av kabel ska man dra från ljudenheten (Dension) till den "socketen"? Man ser ju baksidan av den på BMWfans men jag känner inte igen de ingångarna.
Någon som kan länka till rätt kabel eller är det någon BMW specifik kabel??
Tacksam för hjälp!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
10 mars 2014
Eftersom att det du länkar till är BMW-tillbehör så är risken stor att det är specifika kontaktstycken.
Men det är sannolikt inget konstigt med stiftningen, AUX-kontaktstycket är troligtvis 3 stift (vänster ljud, höger ljud, gemensam jord) och USB-kontaktstycket är troligtvis 4 stift (spänning, data+, data-, jord).
Passar den där ens rent fysiskt i en Audi?
Så här gjorde vi i en kundbil för några år sedan, i en tomplugg så monterade vi i en USB-kontakt, den sitter till vänster om varningsblinkersknappen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178332/178332-fa84684d7c9f1848af91d95a5cb0a68d.jpg
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
24 Inlägg
10 mars 2014
Jag hade tänkt göra ungefär så som ni gjort på Audin du la upp en bild på. Det finns en del tompluggar i min bil och storleksmässigt ska BMW-delen funka bra där. Innan jag börjar laborera tänkte jag först se vilka kablar som behövs dock smile
Annars får det blir något i denna stil: http://www.ebay.de/itm/USB-Einbaubuchse … 3f0d30c0e0
835 Inlägg
10 mars 2014
Det är antagligen lika enkelt att montera dit en vanlig USB-kabels kontakt samt en 3,5mm-kontakt som att köpa nåt som bara är halvfärdigt till din bil.
Garaget.org
24 Inlägg
15 mars 2014
Ok men så här ser baksidan ut:
http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-F20-F21- … 3f321e6240
Vad är det för sladdar som ska in där?
24 Inlägg
13 april 2014
NMI skrev:
är nog bmw specifikt,
finns usb förlängning för infällnad som blir snyggt.
Någon länk?
1 045 Inlägg
14 april 2014
Någon länk?
vi säljer dessa
http://nmiab.se/tillbehor/usb-aux-kabel … kabel.html
