3750
Flytta batteriet 850 turbo
145 Inlägg
6 april 2014
Hej hopp! Ska flytta batteriet till skuffen nu är det tänkt!
Men vill veta/se bilder på hur andra löst det med kabeldragningen under huven.
Hur har ni gjort så att alla+ kablarna blir till en. Ni förstår säkert vad jag menar.
Så vad har ni använt er av / lösningar?
8 253 Inlägg
6 april 2014
Jag drog en 16mm2(?) kabel från startmotorn upp till ett fördelningsblock på vänster innerskärm och i det blocket så anslöts dem små kablarna som normalt sitter på pluspolen.
55 Inlägg
8 april 2014
Samma här, kör oxå med ett fördelnigsblock.
145 Inlägg
16 april 2014
Okej tack för alla svar:)!
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
16 april 2014
samma här kör ett fördelningsblock där batteriet satt förut och sen en kabel bak till batteriet.
har dock märkt ett problem!
larmet eller rättare sagt centrallåset strular väldigt lätt med batteriet i skuffen.
för felet kommer aldrig när batteriet står på laddning eller är nyladdat.
när man larmar av bilen så fungerar helt enkelt inte centrallåset.
vilket skapar rätt stora problem på min bil då jag kör x70handtag och urkopplat skufflås.
inte bara en gång man fått lega under bilen med startkablar =/  något som kan vara värt att tänka på!
har dock inte gjort mitt ombygge själv utan var så när jag köpte bilen.
så det kan vara något annat som knasar oxå.
men fungerar alltid när spänningen blir högre
10 576 Inlägg
16 april 2014
Man kan tjuvkika och ev sno kabel från en V70N på skroten...
-=[Performance by Torpis]=-
55 Inlägg
16 april 2014
Jag har då iinte haft några problem med varken larmet lr centrallåset på min efter att batteriet hamnade där bak.
Enda gångerna det inte har fungerat är när batteriet har varit helt dött, fast jag har ju kvar låset på bakluckan så det har ju inte varit några problem. smile
