samma här kör ett fördelningsblock där batteriet satt förut och sen en kabel bak till batteriet.
har dock märkt ett problem!
larmet eller rättare sagt centrallåset strular väldigt lätt med batteriet i skuffen.
för felet kommer aldrig när batteriet står på laddning eller är nyladdat.
när man larmar av bilen så fungerar helt enkelt inte centrallåset.
vilket skapar rätt stora problem på min bil då jag kör x70handtag och urkopplat skufflås.
inte bara en gång man fått lega under bilen med startkablar =/ något som kan vara värt att tänka på!
har dock inte gjort mitt ombygge själv utan var så när jag köpte bilen.
så det kan vara något annat som knasar oxå.
men fungerar alltid när spänningen blir högre
