Aha, har du såna kolvar man skruvar in bak så börja felsöka där, sen är vag i den kullen kända för att oken sätter sig, så prova plocka beläggen och trampa så du ser om det rört sig
Annats får du jucka på kolvarna och möjligtvis smörja dem även om man inte ska det, in och ut in och ut tills de rör sig ordentligt.
Själv fick ja byta ok runt om bara för ja skulle byta belägg en gång
