3650
Plåtfälgar
43 Inlägg
20 april 2014
På min 740 så vill jag ju gärna ha ett par snygga fälgar, men vill inte lägga ut mycket på de när dem pengarna kan gå till att trimma motorn istället.
Så centrumvända och breddade plåtisar skulle se vidrigt snyggt ut, grejen är att jag saknar de mesta verktygen, men skulle kunna låna så jag kan såga itur fälgarna för både centrumvändning och breddning.
Dock hur svetsar man de? Blir antagligen en polare som kan svetsa, men är det bara att få till det så snyggt som möjligt eller måste man använda en viss teknik/viss svets?
Och nät man köper nytt däck till fälgarna, Kan man köra med lite mindre gummi än originalt så det blir lite snyggare och bilen blir lite lägre? Vissa tycker sådant ser kul ut men jag tycker om det (y) smile
Senast redigerat av Jesper_740 (20 april 2014)
1 861 Inlägg
20 april 2014
www.Däckonline.com för däcken och www.willtheyfit.com så räknar du ut med strech osv! smile
Som jag förstått det så slipar du bort svetsen på baksidan av fälgen och slår ut centrumet innan du vänder när du ska ha tillbaks det så kan du värma på fälg banan lite så den expanderar så är det enklare att få i! Va noggrann och mät så du inte får kast innan du svetsar! Satsa på med mycke värme och låg matning så det bränner igenom ordentligt! Tråkigt och tappa hjul... ^^
Edit: Satsa på att sänka bilen ordentligt innan du köper mindre hjul riktigt fult om man inte fyller hjulhuset men har små hjul... big_smile
Senast redigerat av Dr_struts (20 april 2014)
43 Inlägg
20 april 2014
aha tack så mycket! big_smile Tipsen va jättebra^^
Jaa sänkning ska ju också ske, se till att det passar smile
1 861 Inlägg
20 april 2014
Inga problem! ^^ Ska själv ge mig på det är det tänkt big_smile Ett par 16" plåtisar typ blir fint!
Ett måste om man ska ha mindre hjul tongue
Edit: Tänk på att med mindre hjul så blir toppfarten mindre, mätaren visar fel och ah du varvar generellt mer ^^
43 Inlägg
20 april 2014
det tänkte jag inte ens på :o Tack för påminnelsen!
43 Inlägg
20 april 2014
https://www.youtube.com/watch?v=BtTWgJ0xHKA här är en jätttebra länk till att bredda fälgar smile
https://www.youtube.com/watch?v=VcR-mKlB2Qg och den här för centrumvändning, man får dock fantisera sig hur man svetsar den efter den sista bilden i slutet smile
1 122 Inlägg
20 april 2014
Annars har du verkligen klockrena här och då får du se svetsningen å d med.
gasa nu foer faen!
43 Inlägg
20 april 2014
det var den jag länkade också wink
