Då har jag varit ute och krälat på marken och fått på lite fräschare fälgar på bilen.
Dock får ni ha överseende med att jag inte tvättat fälgarna innan jag monterade dom, men skall ändå göra en ordentlig tvätt av bilens utsida i helgen så tänkte ta allt på en gång istället.
Ser ju lite dumt ut med vältvättade o putsade fälgar o skitig bil
Här är en bild tagen före hjulbytet
Och här är med sommarfälgarna, dels är det dåligt med luft i vänster fremhjul, och sen har jag massor med bråte i bagaget o det är lite buligt där den står så därför det ser ut som han har världens rövhäng
Det bästa med dessa fälgar är att dom breddar utåt jämförelsevis mot vinterfälgarna, och det gör att bromsoken sitter djupare in o ger lite maffigare utseende på någe vis.
Dessutom är det tajt mellan däck o skärmkant bak, nu är det ca 3mm mellanrum, förut var det ca 20mm
Funderar även på att sätta lite stretch på däcken om man skall byta men frågan är:
Nu sitter det 205/55-16 tror ni man kan köra typ 185/50-16? eller någon som har ett bättre förslag på däck dimension
Over and out!
