2761
945 Ltt -98 drar mycket bensin
102 Inlägg
12 maj 2014
Hej.
Min kära brukis har börjat dra onormalt mycket bensin på sista tiden.
945 ltt helt original, automatlåda och 58 000 mil.
Drar 1.54L motorväg i 120 på farthållaren under en resa på 16 mil, med 95okt bensin.
Har felsökt lite själv men blir inte klok på detta.
Bytt:
Termostat.
Tempgivare till strybox.
Nya packningar runt grenrör och turbo.
Bytt BTR till en annan begagnad.
LMM annan begagnad.
Inget har gjort skillnad.
Kollat felkoderna med på volvo och fanns inga.
Soppapump med innerfilter (Walbro GSS 342 255 l/h) Bytte jag ~100 mil innan (iaf ca då jag börja märka att den drog onormalt mycket)
Förslag? Lambdasonden är kass?
26 368 Inlägg
12 maj 2014
Hur ser tändstiften ut?
Mjölkvita eller helt svartsotiga?
102 Inlägg
12 maj 2014
Svarta är alla, dock en liten 1/4 del av stiftetn är brun-beige. Annars helt kolsvarta.
1 948 Inlägg
13 maj 2014
Min erfarenhet utav bilar som börjar dra ovanligt mycket soppa är att det är lambdan som är kass...
102 Inlägg
13 maj 2014
Blev less på bilfan så åkte till Bilia och beställde labdasond, soppafilter, stift, kablar, fördelare och rotor.
Samt servicedetaljer som olja mm.
Ändå dags att byta automatlådans olja och stift, för den delen oljan också (500 mil intervall/3 gånger året)
Återkommer om det blir bättre!
102 Inlägg
17 maj 2014
Då kan jag konstatera att efter en STOR service, ink nya bromsar (fram låg på) så drar bilen 0.85~ (!) på motorväg..!
Kass lambdasond var det också då jag mätte den med varm motor (0.47V ~)
