3411
Volvo V70 -98, dioder.
664 Inlägg
31 oktober 2011
I min förra bil en Volvo 850 -94 så bytte jag från lampor till dioder i instrumentbelysning utan problem.
Tänker göra detsamma i min Volvo V70 -98.
Jag är inte så jätte duktig på dioder kan jag erkänna. Jag köpte dioder från Claes olsson och bytte i larmdioder i mitten vid framrutan utan problem, det blinkar väldigt blått och fint.
Men provade att byta i en knapp till exempelvis sätetvärmaren, men då gick den sönder. Förstår att jag måste ha motstånd, vet dock inte hur många volt dioder är avsedd för, men skall ta reda på det.
Men varför kan jag ha dioderna i intrumentpanelen och i larmlampan utan att dom går sönder?
Jag skall byta alla lampor i bilen, till blåa dioder.
Jag har köpt 3mm från Claes olsson
16 Inlägg
19 maj 2014
Löste det sig? ska byta i min XC70, måste få tag i en komplett lista på dioder till belysning, knappar, ecc och mätare
Kolla in småpulsprojektet med xc70in min!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=292255
735 Inlägg
19 maj 2014
Taket fram: BA9S
Taket bak: Polvända BA9S
Golvet fram: T10
Mätarhus: 4 st T10 och 3 st T5
Knappar: T3
AC: kan vara T4 men ej säker
