3473
Foliering på mattsvart grund
20 Inlägg
25 maj 2014
Hej fråga ang folering, hur funkar det att folera på något som varit rollat mattsvart? Funkar det av bara folera över det med tanke på att det är lite struktur i den rollade ytan, eller ska man slipa ner den så att det blir slätt? Och isf fäster foleringen på den nermattade ytan? Det är borstad aluminium folie men det kanske inte spelar någon roll?
46 Inlägg
1 juni 2014
Går utmärkt att foliera rakt på en färg, även om den inte är lackad. Men däremot kan du få lite problem med texturen som blivit av rollen om du folierar över bilen som den. Så bästa är att slipa ner lite lätt iallafall.
och glöm inte att göra rent! wink
Mikael Carlsson
Landsbefäl TrafficSec
Folierare för dekortryck.se (i göteborg).
723 Inlägg
6 juni 2014
Testa med en liten bit folie och se om rollerstrukturen går igenom. Gör den inte det så finns det väl egentligen ingen anledning att slipa?!
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
