13 juni 2014
Hejsan, har ett litet problem med min 940 gl som jag monterat en b230ft i. Bilen drar tjuvström så googlade runder lite o hitta till sist hur ja ska skulle göra för o mäta hur mkt den drar. Bilen drog ca 1 ampere när allt var avstängt. Kolla alla lampor o dylikt men hittade inget. Provade dra ut tomgångsmotorn och då klickade det i den o bilen tog då mindre tjuvström. Så jag googlade lite o kollade lite elscheman. Men blir inte redigt klok på det här mysteriet.
Har provat byta det svarta reläet ute i motorutrymmet utan resultat. Provat med en annan turbo bränslebox men problemet finns kvar. av ren slump hittade jag min gamla sugbox o när jag koppla in den fungerade allt som det skulle. Så jag tog turboboxen som satt i bilen o testade i min andra bil o allt fungerade som det skulle.
Provade även att byta bränslepumpsrelä men det hjälpte inte det iheller.
Bilen ger inga som helst felkoder.
Har googlat som en tok men hittar inget, någon här inne som har råkat ut för samma fel som jag eller har en anning om va det kan va som spökar?
MVH
