3583
Fundering kring Omh koppling av basar
Tomten
1 065 Inlägg
14 juni 2014
Har en lite fundering kring kopplade av basar.  Vill bara får det bekräftat att det blir rätt.
Har 2 stycken DD 210-s4
Dom är på 4 ohm styck och ska göra dom i 2 ohm och då ska dom vara koppplad enligt nedan bild
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
Steget går att köra på 2ohm på subkanalen så då vill veta att jag kopplar basarna rätt
http://www.hertzaudiovideo.com/file/tec/tec_hdp5.gif
Fakta Slutsteg:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hert … ch_eng.pdf
Fakta Bas:
http://www.ddaudio.com/products/mobile- … 200-series
1 494 Inlägg
14 juni 2014
Ser bra ut, dubbelkolla allt du kopplar med så blir det inte fel tongue
1 210 Inlägg
14 juni 2014
Yes parallel för att "halvera" ohm  Serie för att "dubbla" ohm..
Tänk på att slutstegen gör samma lika, dvs använda 2 kanaler till en kanal så belastar du steget i lägre ohm vilket inte alla steg klarar av..
Ring mig om du vill tjöta mer om de hela.. smile
