2665
Byte av hjullager fram till Saab 9-5
72 Inlägg
11 juli 2009
Hur knepigt är det att byta hjullager till 9-5an?
Har börjat lite smått med att plocka bort skivor och ok samt navmuttern.
Har fått för mig att man måste lös med allt som sitter efter drivknuten, stämmer det?
/Joel
1 498 Inlägg
11 juli 2009
Bara att riva ut fjäderbenet och banka ut lagret och slå in det nya om du inte har press
72 Inlägg
11 juli 2009
jag måste lös med fjäderbenet med andra ord. Måste jag lossa allt från både länkarm och fjäderben och hela kittet?
jag har fått låna en press från VAG.
1 498 Inlägg
11 juli 2009
Fast fjäderbenet kan nog sitta kvar men styrled och spindelled får du lossa
72 Inlägg
11 juli 2009
okej, så allt ska lös från själva bilen? får hålla till på en arbetsbänk och byta lagret.
har du provat göra de på en 9-5a?
72 Inlägg
14 juli 2009
tänkte bara berätta hur det gick att byta lager.
Det var som sagt bara att lossa på 4 bultar som håller fast navet i drivknuten.
ta lös alltihop.
Sen behövdes en press som fanns att låna på verkstaden (tack pappa)
Var lite halvknepigt, men de gick att få lös alltihopa.
rengöra för lagret och sen bara pressa dit det nya lagret.
Inte svråare än så. sen montera allt i omvänd ordning.
/Joel
5 Inlägg
15 juni 2014
Tjenare, jag har hjullagerbyte på schemat, men undrar ifall man verkligen är i behov utav en press eller ifall man kan lyckas byta det utan..
MVH: Mattias
4 467 Inlägg
15 juni 2014
vad för bil? antingen en hel hubb,sitter med fyra bult eller ett pressat lager,eller ännu värre,det nya,minns inte vad det heter,specialverktyg åtgår då..
5 Inlägg
16 juni 2014
9-5 01a är det jag ska byta på
