2926
Köpråd: Volvo T5 2001.
87 Inlägg
21 juni 2014
Growe skrev:
fungerar spjällhuset är det ingen mening att försöka kolla på det sitter dumnt till på insuget sök på spjällhus v70 t5 så får du nog träffar på det
bussningarna är ingen jättekostnad och man känner det genom att framvagnen känns mjuk vid gaspådrag och avsläpp utan frikoppling.
kamremmen är väll 18.000mil på dessa och är relativt billigt att byta.  byt ALLTID vattenpumpen ihop med remmen..  volvo verkar tycka det är en dum ide men dom tjänar pengar på ett motorras så inte så konstigt smile
Okej då hoppas jag att spjällhuset fungerar bra. smile Det är alltså om 2300 mil som dem skall bytas, vet du vad priset på det ligger?
Ababa skrev:
Lracthor skrev:
Growe skrev:
sitter det gul lapp brukar spjällena inte vara några jätteproblem.   känner många som åker v70/s60 som inte haft några som helst problem med spjällen.  bara en v70n 01:A med vita lappen som vi fick byta på
bussningar framvagn inre och yttre styrleder och spindeleder är fel som är mer eller mindre standard.
bakbromsar som på alla bilar
Viktigt!!! kolla varningslamporna så dom beter sig som dom ska.
att abs lampan och airbag slocknar utan att starta motorn.
och att dom inte släcks samtidigt.  det bästa är att kolla med datorn om man hittar några felkoder.
men bara för att den är full matad med felkoder betyder det inte att det är något farligt
ett dåligt batteri vid något tillfälle fyller dessa med felkoder.
men tänker framför allt på airbag och abs.
en deffekt styrenhet till airbagen kostar massor av flis och skrotarna vägrar sälja till privatpersoner.
dessa fel är vanliga oavsätt bilmärke och modell.
nu kontrolerar dom detta på bilprovningen så då står man med en bil som kostar 5000-15.000kr att laga om dom hittar fel  även med fulkopplade lampor avslöjar en bra bestekniker detta direkt
Tack för svaret! Nu kommer då mina frågor.... Vart sitter spjället och den gula lappen? Om det är den vita lappen, ska jag fråga om den är bytt eller så?
Och det med bussningarna fram, hur ser/hör? jag det?
Tänkte på när kamremmen ska bytas? För kamremmen e inte så billig att byta har jag hört.
Bussningarna känner du på att bilen ormar sig, gjorde iallafall min men framvagnen är mjuk ändå även med nya bussningar.
Okej, då skall jag känna efter när jag provkör den om den ormar sig. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 165 Inlägg
21 juni 2014
bästa är att ringa och fråga vad kamremsbytet kostar.  är väldigt lätt på dessa motorer.
enda som är tråkigt är att byta vattenpumpen tar sån tid med dom där skruvarna
går trögt hela vägen och trångt. men är som sagt inga konstigheter och är bland dom lättaste fwd  bilarna att byta på
87 Inlägg
21 juni 2014
Okej, tack så mycket för alla dina svar big_smile
87 Inlägg
22 juni 2014
Hej alla! Pratade precis med de 2 förra ägarna, dom verkade ha tagit hand om bilen väldigt bra! De båda han använt den som pendlar bil och stått i värmegarage under vintern. Det enda problemet var att takluckan inte stängdes automatiskt utan man fick tydligen klicka flera gånger så stängdes den samt att AC var tom vid ett tillfälle. ACn är ju ett slutet system och bör inte fyllas på utan den har alltså en läcka och jag undrar om man kan se om det är ett läckage där på något sätt. Någon som har ett tips på det?
