Tjena..
Håller på att bli galen på mitt kopplingsbyte på en Peugeot Expert -04 2.0 HDi 110 som jag förstått så är det samma infästningar som på en Jumpy där av att jag skriver i detta forum
Letar som en tok efter tips om hur jag ska gå tillväga, vill bara ha dit ny koppling inte slakta hela bilen.
Trodde in min enfald att detta skulle bli en enkel match.
Tänkte först att jag skulle slippa att sänka motorramen (hela) som många andra gör för att få ut lådan eftersom den tar i balken.
Min icke den behöver mera plats så beslutade mig iallafall att gå på att försöka lossa balken och sänka den ca:5cm.
Men nu till det stora problemet som uppkommit har testat att lossa två bultar ifrån ramen utan några alls goda resultat.
Muttern inne i balken har börjar att snurra på båda de två jag rört.
Så min fråga är nu vad rekommenderar folk här inne ge mig tips.
Fram med rondellen och kapa bort bultarna?
![http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=205974&image=2246204]()
Hur ser infästningen ut av muttern ut måste jag kapa upp balken för att komma åt och byta de som inte vill lossna?
All hjälp och tips till mitt problem uppskattas.
DrSnuggel (Daniel)
