3194
Vill "plugga igen " bromsarna bak BMW 518 -92
98 Inlägg
4 juli 2014
som rubriken lyder så skulle jag vilja plugga bromsarna bak , alltså de som gå på pedalen och behålla handbromsen smile är detta möjligt? går det inte att bara klippa av slangen och täppa till den ?
MVH
1 948 Inlägg
4 juli 2014
Man blir ju bra nyfiken på vaför du vill göra detta....
Men ja som du säger, nyp slangen... eller skruva in en plugg i den.
98 Inlägg
4 juli 2014
okej tror du det pallar trycket ? sen har jag hört nåt om nån bromskrets?? eller är det kanske nå annat skit?
ne de ska va en ren bus bil och delarna till att fixa bromsarna är för dyr då bilen bara ska lekas sönder  wink
1 948 Inlägg
4 juli 2014
Det hänger väl på vad du pluggar med? nypa med klädnypa funkar inte, svetstång däremot... men bästa är väl att skruva i en plugg i slangen.
98 Inlägg
4 juli 2014
okej har då nån skruv att rekomender ? xD
5 127 Inlägg
4 juli 2014
Nyp ihop rören med lämpligt verktyg smile
98 Inlägg
4 juli 2014
sen då när bromsar då ? kan ju inte låta verktygen hänga under bilen wink måste ju gå att fixa på nå annat vis ?
98 Inlägg
4 juli 2014
jag menar de måste ju bli ganska högt tryck i slangen eller?
5 127 Inlägg
4 juli 2014
Om du tar en stor tång och nyper ihop bromsrören så kommer inte bromsvätskan fram till oken eftersom röret blir tätt. Eftersom röret är gjort i metall så kommer det bibehålla sin form även efter verktyget tas bort, dvs vara tätt och hindra flödet till bromsoken.
98 Inlägg
4 juli 2014
ja jo så långt har jag fattat xD men tror du de pallar trycket vid en pall nit? wink vill ju inte förlora bromsarna wink
5 127 Inlägg
4 juli 2014
du behöver ju inte nypa av röret, bara nypa ihop röret. Skulle det då läcka så är det enda som händer att du får broms på bakhjulen igen .smile
KHRacing
5 juli 2014
bromsslangstång... eller montera en bromsjusterare.. vad de nu heter
12 086 Inlägg
5 juli 2014
Suck
477 Inlägg
5 juli 2014
Skruva bort röret/slangen i oket och plugga röret/slangen med en pluggad nippel. brukar sitta på nya delar som täckplugg (ej plastplugg förstås), bör finnas att köpa eller så får du svetsa ihop vanlig nippel
Då kan du se hur bilen beter sig på vägen. Blir det skit som jag misstänker att de blir är det bara att sätta ihop ledningen igen och lufta!
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
