Skruva bort röret/slangen i oket och plugga röret/slangen med en pluggad nippel. brukar sitta på nya delar som täckplugg (ej plastplugg förstås), bör finnas att köpa eller så får du svetsa ihop vanlig nippel
Då kan du se hur bilen beter sig på vägen. Blir det skit som jag misstänker att de blir är det bara att sätta ihop ledningen igen och lufta!
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
