22 juli 2014
Hejsan jag har en golf 4 tdi som jag blir galen på, när jag kommer upp i 80-100km/h så slutar turbon å ladda eller va de blir, bilen blir slö och orkeslös, vrider ja snabbt av å på nyckeln så funkar den som vanligt igen, säg att ja åker 80km/h och de bryter då stänger ja av å sätter på bilen så funkar den som vanligt till kanske 100km/h då bryter de igen, å så fortsätter de, när de "bryter" känns de att bilen motar till sen reagerar den typ inte på gasen då den är så orkeslös, har bytt egr ventil och nån vaccum ventil som sitter på torped väggen men ingen förbättring!
Vad ska ja göra?
Vad ska ja kolla?
Vad ska jag byta?
Tack för alla svar ja kan få!
