3513
Volvo 740 LED positionsljus
10 Inlägg
26 juli 2014
Jag köpte LED positionsljus av en polare och satte in den ena bara för att testa men sen när jag satte in både så gick säkringen. Är det så att lamporna är för starka eller för att någon el är fel? Det funkar i hans 940 men inte i min 740 -89
Är värdelös på el men om någon haft samma problem och hittat en lösning så vore det snällt om ni dela med er smile
Tack på förhand!
871 Inlägg
26 juli 2014
Kläm i en starkare säkring wink
1 160 Inlägg
26 juli 2014
är kontakten samma tvivlar på det
och Dupont
581 Inlägg
26 juli 2014
Tack på förhand!
Vad är det för Watt på LED lamporna? Om det är mindre än de gamla som sitter i så ska det funka.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
10 Inlägg
26 juli 2014
Vågat jag göra det eller kommer jag bränna kablarna då istället?
10 Inlägg
26 juli 2014
Vad kan det vara då? Alla förslag är välkomna!
10 Inlägg
26 juli 2014
Tack på förhand!
Jag vet inte vad det är för watt faktiskt.. Ingen koll alls
26 361 Inlägg
26 juli 2014
OskarzonJr skrev:
Tack på förhand!
Står väl på lamporna?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 juli 2014
Nej du ska inte sätta i en starkare säkring.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
10 Inlägg
26 juli 2014
Låter inte som någon bra idé
21 761 Inlägg
26 juli 2014
Har du kollat att lampan passar till lamphållaren, som horbybonnen funderar på?
Är det fel sockel så finns det kanske risk att det uppstår kortslutning i lamphållaren när lampan sitter där. smile
10 Inlägg
28 juli 2014
Lampan passar och sitter bra men den kanske glappar eller nåt. Kan man byta lamphållaren ifrån en 940 eller måste man byta allting då?
466 Inlägg
28 juli 2014
Testa o vänd på lampan om möjligt? Är ju vissa lampor i led väg som bara kan sitta på ett sätt för den vill ha - på ena sidan och + på andra.
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
28 juli 2014
Felet är att på 740in är de en 2polig lampa original, 940 in har bara 1 pol... Så de blir korts när du sätter i en led lampa som bara har 1pol;)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
10 Inlägg
29 juli 2014
Men det funkade när jag satte i ena lampan när jag testade dom? Det kanske är som dom andra säger att dom måste sitta på rätt hål?
334 Inlägg
29 juli 2014
Kolla i lamphållaren om de e 2 stift där i.. De ska de va original, för de sitter en 5/21w lampa original
