2978
Bygga turbo volvo 850 se?
Bas älskare
716 Inlägg
4 augusti 2014
Tja. har en volvo 855 2.5 se stående. vill ha lite mer skjut i den o funderar på att bygga turbo i den. bara nån liten som laddar typ 0.6 typ ellrr nått. folk säger att de inte är så svårt så jag undrar vad är de exakt jag behöver ha och vad behövs bytas ut isåfall? om ni har andra trim tips så skriv gärna!!
de är en 2.5l 144hk motor!!
32 Inlägg
4 augusti 2014
Köp en T5 direkt, Blir billigare!
6 661 Inlägg
4 augusti 2014
Sen så har du bara 10 ventiler i din topp, kan börja med att byta topplock ifall du vill ha mer fart.
Dock kör 10v med Fenix 5.2 och 20v med LH-Jetronic 3.2
De/Dem
8 254 Inlägg
4 augusti 2014
Du behöver: grenrör och turbo såklart. Så en lär du ju ha oljeanslutningar till turbon. Och där börjar det bli knepigt. Det är inte säkert att ditt block har uttaget för olja till turbon. Sen ska oljan tillbaks in i tråget på något vis också. Och det är inte så enkelt. Sen behövs tryckrör, intercooler, inloppsrör. En downpipe behövs också. Sen kommer ju det roliga med att försöka se till så att den får bensin i tillräcklig mängd.
Krasst sett är det enklare och vettigare att byta motor eller byta bil helt och hållet.
