3692
Bandpasslåda till Bmw E46 sedan
104 Inlägg
4 augusti 2014
Hej alla glada!
Har precis blivit med BMW. Men ljudet är under all kritik:/ Saknar bas så otroligt mycket, tänkte porta igenom skidluckan!
Kan någon snäll och kunnig själ hjälpa mig med en 4th order bandpass låda?
Behöver ha den slutna lådans volym och den portade lådans volym plus port storleken.
Basen i fråga är en.
Audioque SDC2.5-15-D4
Woofer Size    12"
Fs            36 Hz
Qts           0.563
Qes        0.612
Qms       6.945
Vas        24.160
Le mH       7.35
Sensitivity 1W/1m    84.67 dB
Magnet Weight           140 oz
Coil Diameter             2.5"
Useable Throw            2.0"
Xmax                        25.4mm
RMS Power:               600
Hoppas någon kunnig kan hjälpa! Tack på förhand.
Mvh Malte
21 761 Inlägg
4 augusti 2014
Är det 15" eller 12" som det gäller?
Eftersom att du har skrivit SDC2.5-15-D4 ovanför parametrarna så blir jag fundersam. smile
104 Inlägg
10 augusti 2014
Oj sorry:)
Det är en singel 12" smile
behöver akut hjälp...bil utan bas är inget kul:/
21 761 Inlägg
10 augusti 2014
Sluten kammare: 30 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 30 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 1 st 6", röret kapas 49 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar
Porten blir lång, det kan även funka med vanlig fyrkantig port som är 15x9 cm i innermått och totalt 42 cm lång. Delningsfrekvensen bör vara runt 65-70 Hz, delas den högre så tappar den tydligt i styrka om teorin stämmer. Men du kan ju testa högre om du vill. smile
104 Inlägg
11 augusti 2014
Tackar för hjälpen:)
Gör gärna en fyrkantig port då det "passar" bättre i skidluckan, 15x9 cm låter litet men litar på dig!smile
Hur djupt tar den teoretiskt sett?
Med min förra portade låda spelade jag 137.0db musik, tror du liknande resultat kan uppnås med denna bandpass låda?
MVh
21 761 Inlägg
11 augusti 2014
Storleken på porten beror ju bla på hur mycket man matar basen med, jag har utgått ifrån 600-700 W och då borde det funka med 135 cm2 portarea.
Hur djupt och högt den här lådan kan tänkas spela vet jag inte, men i teorin ligger frekvensåtergivningen inom 3 dB mellan 30-60 Hz iaf. Sedan faller kurvan litegrann nedanför 30 Hz, men vid de riktigt låga frekvenserna påverkar ju elementets egen frekvensgång och därför är det nästan omöjligt att veta hur djupt den egentligen kommer att spela. smile
