2979
Volvo t5 tändning
10 Inlägg
21 augusti 2014
Har nu sökt länge men hittar inte var på volvo t5 motorer man skall kolla med en tändnigslampa för att ställa tändningen, håller på att installera ett ms3 på en t5 motor.
Sir
935 Inlägg
21 augusti 2014
Går väl inte att ställa tändningen original på dom motorerna om jag inte har helt fel. Får gå och titta i instr boken vad där står.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
4 824 Inlägg
21 augusti 2014
nej det går inte att ställa tändningen.
Mvh Christian
10 576 Inlägg
22 augusti 2014
Öh jo. Bara in och knappa i sprutet.
Frågan är ytterst relevant eftersom att när du kopplar in vevaxelgivaren så skiljer det 6grader beroende på om man skiftar kablarna.
Man köper en tändkabel från en Volvo S40, kopplar denna mellan tändspole och tändstift, nu har du en sladd att kroka in tändlampan på.
Nolla motorn på riktigt sätt dvs 1:an i topp (inte volvovis där alla är i våg). Gör markering på remskivan i höger hjulhus och använd den som referens.
-=[Performance by Torpis]=-
4 824 Inlägg
22 augusti 2014
inne i sprutet ja men det är ju inget man gör själv direkt, ts verkar ju vilja ställa tändningen själv med hjälp av tändningslampa som man gör på tex 200/700 wink
Mvh Christian
10 576 Inlägg
22 augusti 2014
Exakt! mycket klokt av TS.   När man installerat sitt sprut så ställer man hela mappen på tex 10grader. Sen tar man fram tändlampan och kontrollerar vad det blev 10grader i verkligheten. Blir det inte10grader så noterar man vinkeln och justerar på vevaxelgivaren, eller ännu enklare ändrar offset i sprutet tills man har 10grader när man begär 10grader. smile
