Har nu sökt länge men hittar inte var på volvo t5 motorer man skall kolla med en tändnigslampa för att ställa tändningen, håller på att installera ett ms3 på en t5 motor.
Frågan är ytterst relevant eftersom att när du kopplar in vevaxelgivaren så skiljer det 6grader beroende på om man skiftar kablarna.
Man köper en tändkabel från en Volvo S40, kopplar denna mellan tändspole och tändstift, nu har du en sladd att kroka in tändlampan på.
Nolla motorn på riktigt sätt dvs 1:an i topp (inte volvovis där alla är i våg). Gör markering på remskivan i höger hjulhus och använd den som referens.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
inne i sprutet ja men det är ju inget man gör själv direkt, ts verkar ju vilja ställa tändningen själv med hjälp av tändningslampa som man gör på tex 200/700
Mvh Christian
Exakt! mycket klokt av TS. När man installerat sitt sprut så ställer man hela mappen på tex 10grader. Sen tar man fram tändlampan och kontrollerar vad det blev 10grader i verkligheten. Blir det inte10grader så noterar man vinkeln och justerar på vevaxelgivaren, eller ännu enklare ändrar offset i sprutet tills man har 10grader när man begär 10grader.
