4474
Volvo 940 ltt -97 Får bara upp bränsletrycket till 1bar!
2 Inlägg
24 augusti 2014
Hej har bytt bränsletrycksregulator,bränslefilter,vakuumklocka, kollat läckor... sitter walbro style pump i sedan förra ägaren..kan den jävlas? vad tror ni kan vara felet? madhmmyikesneutral
312 Inlägg
24 augusti 2014
Hur går bilen i övrigt?
2 Inlägg
24 augusti 2014
på tomgång funkar den men gasar man till lite så vill den dö. eftersom det är dålig bränsletryck? bara (1bar)
Senast redigerat av 940Tompa (24 augusti 2014)
312 Inlägg
25 augusti 2014
Hur gjorde du när då mätte bränsletrycket? Det som kan spöka lite när du mäter bränsletrycket är ifall du saknar backventil i pumpen och bara låter den gå den tiden som pumpen går på nyckelläge 2. Trycket kommer då att hinna sjunka till 1 bar eller mindre innan du hinner läsa av mätaren. Det du kan testa är att ansluta 12v direkt på pumpen och låta den gå och se vad trycket kommer upp i.
Testa även att dra ur luftmassemätaren så att det inte är den som spökar.
