4493
Ingen gnista volvo 940 93a
197 Inlägg
2 juli 2014
Tjena har en volvo 940 93a vanlig b230 fd motor 116 hk . en dag plötsligt dog den bara (stendöd) har flesökt och kommit fram till där är ingen gnista till stifften och nu sitter jag i skiten har bytt tändspole tändkablar rotor fördelare tändförstarkare . ingen gnista nu heller och alla delarna jag plockat av från min bild fungerar i min fars 940 och hans delar ger ingen gnista i min heller bytte tändboxen med den som sitter ovanför rattstången så nu undrar jag vad kan jag ha missat ?
477 Inlägg
14 juli 2014
kommer aldrig ihåg alla dessa motorers olika system och vilka som har vad osv... men om du nu bytt det mesta är väll ytterligare ett vanligt fel vevaxelgivaren. vet dock ej om du har det systemet på din motor?.
utan denna kommer varken gnista eller soppa fram. Har du kollat om du har soppa fram till spridarna?
Givaren sitter baktill ovanpå sprängkåpan och mäter direkt på svänghjulet. OBS! är lätt "knäcka" fästet och då händer det är det ner med lådan som gäller. lättare att Ohm mäta i kontakten innan du skruvar bort.
Senast redigerat av blink_pj (14 juli 2014)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
17 Inlägg
14 juli 2014
Som blink_pj säger så sitter givaren lite kinkigt till. Det är ett uttag överst på sprängkåpan och där sitter den, kan va lite svårt att få bort men lite pillade går det bra. Bifogar två foton, ett som visar vx lådan nertagen där ser man uttaget på sprängkåpan, en där du ser själva givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202849/202849-8b4a912d4fda3228ce82df8362cf5a73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202849/202849-fdf89f37eb072b1e79eb25703fae0429.jpg
197 Inlägg
14 augusti 2014
tack för alla svar killar hittade felet nu på ett ställe jag inte trodde va möjligt . men hur som helst de va ett kabelbrott
1 Inlägg
27 augusti 2014
Hejsan har exakt samma problem.
Var hade du kabelbrott?
