3826
Går fett enligt bredbandslambda men borde gå snålt?
27 Inlägg
29 augusti 2014
Hej, har en 940 med större turbo, grenrör, ic, avgas och 633cc spridare med 3" lmm.
Jag tankade igår e85 då hade jag orginal spridare med org lmm och självklart gick bilen ganska snålt vid gaspådrag, bredbandslambdan visade ca. 1.2-1.4 i lambda värde.
Satte idag dit mina nya 633cc siemens spridare och 3" Lmm och bilen går jättefint tills den börjar ladda, då visar bredbandslambdan värden ner mot en 0.65 när man håller fullt och det känns även som att bilen hackar eller tvekar lite, precis som om den får för lite bränsle.
Har testat med orginal chip och något bränslechip utan någon större skillnad.
Är det jag som tolkar bredbandslambdan fel eller vad kan vara på tok?
0.65 i lambdavärde borde väll vara väldigt fet blandning?
27 Inlägg
29 augusti 2014
Kan ju tillägga att jag laddar 0.5bar men har även testat 1 bars ladd och tycker inte bilen gick så hemskt mycket bättre på 1 bars ladd än 0.5 så något är lite skumt..
Ska man kanske skaffa ett riktigt bränslechip typ vikingchip eller liknande? några förslag isf? (ca 270-300hk är målet)
321 Inlägg
29 augusti 2014
Megasquirt, VEMS, Emu.. Några förslag wink
EViLution!
27 Inlägg
29 augusti 2014
Jo självklart skulle det vara det bästa men vill inte lägga dom pengarna på denna bilen smile
