29 augusti 2014
Hej, har en 940 med större turbo, grenrör, ic, avgas och 633cc spridare med 3" lmm.
Jag tankade igår e85 då hade jag orginal spridare med org lmm och självklart gick bilen ganska snålt vid gaspådrag, bredbandslambdan visade ca. 1.2-1.4 i lambda värde.
Satte idag dit mina nya 633cc siemens spridare och 3" Lmm och bilen går jättefint tills den börjar ladda, då visar bredbandslambdan värden ner mot en 0.65 när man håller fullt och det känns även som att bilen hackar eller tvekar lite, precis som om den får för lite bränsle.
Har testat med orginal chip och något bränslechip utan någon större skillnad.
Är det jag som tolkar bredbandslambdan fel eller vad kan vara på tok?
0.65 i lambdavärde borde väll vara väldigt fet blandning?
