3564
Volvo 850 T5 koppla ur immobilizer
5 Inlägg
9 augusti 2013
Tja! Jag har problem me startspärren (immobilizern) då den slutat fungera så jag ej kan starta bilen, det är alltså en sån startspärr där man ska hålla in en plastpinne i ett litet hål tills en röd diod slutar att blinka och får ett fast sken, när man gjort det ska det gå att starta bilen, men då min diod inte ville sluta blinka så började jag söka på en lösning på hur man kopplar bort hela skiten och mycke riktigt så hittade jag en lösning där det stog exakt vilka kablar man skulle bygla, det var två blåröda, två grövre och två rosa kablar men problemet uppstod vid dom rosa kablarna då jag bara har en rosa kabel, så jag är tacksam om nån som vet och kanske har haft samma problem kan förklara för mig hur jag ska göra för att koppla bort skiten,
Tack på förhand och hoppas ni förstod mitt problem och kan hjälpa mig
7 Inlägg
13 augusti 2013
Jag har oxå samma problem..den rosa kabeln...har du hittat nån lösning ?
5 Inlägg
31 augusti 2014
Nä har inte hittat någe hmm
