Det kan va som du säger att det är dåligd jord på nåt ställe, kabel eller så, men kan även va tändningslåset som börjar ge sig, eller kontaktplattan för att va mer exakt.
Men vore det nåt med jord så skulle den väl inte dra såpass bra annars. Tror jag slår ett slag för kontaktplattan i låset jag.
Förövrigt så sitter startmotorn på vänster sida, längst bak mot växellådan, under insuget. Trångt och bökigt att ens se den, än mer att få ur den. Men det går....
Kolla batterianslutningarna först, gör ren dem vid behov. kanske kan räcka...... enkelt att börja där iallafall
