2747
Kopplingsbyte problem E34 525i -93
102 Inlägg
6 september 2014
Håller på med ett kopplingsbyte på min e34 525i touring med M50b25 och har totalt tagit tvärstopp för mig vid demontering av lådan.
Hur får man bort staget växelspaken vilar på från lådan? Lossat i karossen vid stödlagret har jag gjort, hur sitter den på lådan och hur får jag loss det?
Kollat på RealOEM men blir inte klokare hur jag får loss det (om man ska göra det) eller om jag gör fel...?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … mp;lang=sv
nr 5 är muttern bortskruvad redan, är nr 2+3 som jag har problem med.
Växelförararmen är bortkopplad från spak, alla skruvar runt sprängkåpa borta ink startmotor, slavcylindern borta, backkontakten borta, balk, avgassystem, stödlager, kardan, hardy osvosv är bortplockat redan.
Måste få bilen på rullen igen innan helgens slut! yikes
135 Inlägg
7 september 2014
2an är bussningen som du inte behöver ta bort om den inte är slut. 3an får du bort genom att lyfta upp och dra ut. ibland sitter den så ta en plattmejsel och få emellan och bänd eller banka på mejseln så kommer den upp
102 Inlägg
7 september 2014
Tack och bockar, man fick ta i som fan med en mejsel sedan så ville den loss! Lådan är nu nere dock fått fel koppling... sad
