Det är ju en t korsning? Bara för att du inte får köra rakt fram betyder inte att det är en kurva automatiskt. Det står ju något under körförbudsskylten. vilka får köra på den gatan?
det är en enkelriktad sväng åt vänster och du får bara köra rakt fram om du är boende, men det kanske räknas som en T-korsning ändå, problemet är ju att inga bilar/cyklister kan/får korsa vägen därav kan jag inte förstå att det är en korsande körbana
Är ju ganska tydligt på gar namnen att det är 2 olika vägar Dem du står på fortsätter rakt fram och den andra är ju korsande bana. Så den är helt ok att pröjsa
"Gäller ej boende till och från fastigheterna" står det på skylten, kan tillägga att det är enkelriktade gator på platsen
Det är bara att betala, avgiften avgörs inte av om du bor i området eller inte. Du har helt enkelt parkerat för nära som det framgår av felparkeringsavgiften.
Hade nog försökt överklaga. Ser ut som att vägen rakt fram korsar en trottoarkant - vilket i sig kan göra att den klassas som utfart istället för korsning.
Trottoarkant, utfart spelar ju ingen roll då det skulle till och med kunna vart en 5 meter hög mur på platsen eller ingen väg alls. Problemet är inte vägen rakt fram....
