Har ett skumt problem på min nyinköpta bmw. Ibland när man startar så går startmotorn inte runt, det kommer ett klickande ljud, och fläkt, intstrumentbelysning m.m går igång i bilen, men inget händer. På andra försöket så startar den alltid!
Jag har mina aningar om att det är solenoiden/startmotorn som börjar kärva. Men samtidigt så misstänker jag en del andra saker som kanske kan skapa problemet. Vill ju inte byta startmotor i onödan.
Den första orsaken är att den elektroniska startspärren kanske kärvar lite, någon som upplevt detta problem?
Andra orsaken kan vara generatorn..... när bilen är igång så hör man ett surrande ljud ifrån generatorn, den låter även lite mer när man slår på helljus, fläkt på max osv, samt att tomgången är ganska ojämn precis vid start. Kan inte mycket om generatorer, men det jag vet är att remmen är spänd som den ska vara i alla fall.
Är tacksam för tips! Vill gärna fixa problemen innan bilen släcker sig själv helt på E6'an eller nåt liknande
Pontus
