3101
Skoda Octavia Kombi 2.0 FSI 2005 byte bromsbelägg bak!
76 Inlägg
8 oktober 2014
Hej, jag tänkte byta bromsbelägg på en Skoda Octavia 2.0 FSI 2005 i helgen, det jag undrar är vad jag ska tänka på att ha för verktyg? har läst lite på ett annat forum att det är en 7mm insexhylsa man behöver även bromskolvsverktyg men tänkte på går det inte bara ta en vanlig tving och pressa tillbaka kolvarna så eller måste man ha ett sådant verktyg? jag har aldrig behövt det på en Saab jag bytte på även en BMW men vet ju som sagt inte med Skoda.
tack på förhand.
5 119 Inlägg
8 oktober 2014
Hej.
Kolvarna bak ska kruvas in smile detta görs lättast med ett verktyg. Finns på biltema om jag inte minns fel. Går även att köra med tving och samtidigt rotera kolven med en polygrip men risken är stor att man skadar damasken.
Man brukar även behöva en liten planmejsel att pysa ut luften som hamnar innanför damasken. Räcker att peta lite mot kolven och lyfta damasken.
Bak sitter oken med 2st skruvar med 13mm skalle, kan även vara 12 ibland. Behövs även en 15 eller 16mm nyckel att hålla imot glidpinnarna med smile
Glöm inte att smörja mellan belägg och hållaren så allt glider lätt smile
6 126 Inlägg
8 oktober 2014
Har en Audi TT 3,2lit roadster (2004) som sommarbil och trodde liksom du att man kunde byta bromsklossarna bak genom att bara pressa ihop kolven med en tving, men si det funkade inte trots att jag tog i som f...! Fick som tur var reda på av brorsan att man skulle skruva in kolven! Köpte ett pressverktyg på Biltema för under hundralappen som fungerar bra. Tving och polygrip tror jag inte funkar så bra!
4 468 Inlägg
8 oktober 2014
funkar visst med tving o polygrip,men inget bra..men det går...
171 Inlägg
8 oktober 2014
Ojävlar mästermekanikerN rallN! big_smile E de brossans bil?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290479 Bubblan som blir både äldre och lägre!gå in o kika på projektet! :)
4 140 Inlägg
9 oktober 2014
Biltema art.nr. 19234
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
