Tja ! jag har funderat ett tag nu på att skaffa en Aussie locker och även byta till stel axel. men blir för mycket jobb i nuläget att byta bakaxel då jag inte har tillgång till alla verktygen som jag behöver för det. så undrar om någon vet om en Aussie locker passar i diffhuset på en 960 med multilink ?
Tacksam för svar. //Cederstrom96
både ja och nej
diffen som sådan passar men sen passar inte drivaxlarna
skall du använda sådan diff så måste du byta medbringarna till drivaxlarna då drivaxlarna du har idag är 26splines och aussie lockern eller andra alternativ har 27
du kan testa ringa jonas på bakaxeldelar.se
håller själv på att anpassa en multilink bakaxel för torsen och dessa medbringare
