2814
Få bort motoroljefläck på parkettgolv?
76 Inlägg
15 oktober 2014
...roll
4 767 Inlägg
15 oktober 2014
Har det trängt ner i träet, byt golv.
338 Inlägg
15 oktober 2014
Ny eller begagnad? (Färg)?
Inte så bra på golv men,det är i trä? Kanske går att slipa ner och sedan olja in hela golvet så det syns mindre?
Annars kan du ju fixa en matta 😃
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
18 oktober 2014
Brakeclean på en trasa? tongue
1 020 Inlägg
18 oktober 2014
Beror nog på hur länge oljan legat där.
Tappa ut bensin på parketten i min hyreslägenhet, även om jag fick upp det ganska fort blev det en stor svart fläck.
Som tur är var golvet slitet o slipades om o fläcken försvann.
Så antingen går det att slipa annars är det byte som gäller
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
76 Inlägg
22 oktober 2014
Fick du betala?
1 020 Inlägg
22 oktober 2014
Nä. Allt i en hyreslägenhet har avskrivningstider o fick godkänt att slipa det pga slitage så dom såg aldrig fläcken.
Golvsliparen sket i hur det såg ut innan.
Sen den dagen sluta jag ha motorfordon o vätskor inne i lägenheten;-)
