2516
Läckande värmepaket Volvo 740 1990
627 Inlägg
20 oktober 2014
Hej har en Volvo 740 som tar in kylarvatten in på förarsidan ca 1 liter i veckan, jag har kollat upp kranen, slangarna och elementet med högt vattentryck men läcker inget. Vad är det här för skämt? Kan tillägga att det inte finns vatten i själva värmepaketet finns bara vatten på golvet.
Senast redigerat av volvo-93 (20 oktober 2014)
26 434 Inlägg
20 oktober 2014
Säker på att det är från kylaren? Har vattnet på golvet glykol i sig?
627 Inlägg
20 oktober 2014
Japp det är glykol kladdigt som satan är det och så är det under värmepaketet på den svarta plasten som skickar luft till golvet. elementet är gjort i koppar eller mässing och jag tycker den inte borde läcka för det är ju hårdare än aluminium.
26 434 Inlägg
20 oktober 2014
Bevisligen så har du ju trots allt något läckage där ändå.
Bara att riva bort mattor och börja leta.
627 Inlägg
20 oktober 2014
Har rivit ut hela värmepaketet men ändå ser jag inte var det kommer ifrån sad
26 434 Inlägg
20 oktober 2014
Inte så enkelt att någon av in eller ut-slangarna hade spruckit då?
Dom som går genom torpeden?
627 Inlägg
20 oktober 2014
Inte vad jag kan se.
627 Inlägg
22 oktober 2014
Tror jag har hittat felet det verkar vara kranen som läcker lite, Ska jag köpa en ny på Skruvat.se för 159kr eller den på Mekonomen som är rätt bra dyrare?
121 Inlägg
22 oktober 2014
Köp den på skruvat du.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
