3178
BMW E39 525I -01 Orolig tomgång, dör lite närsom..
135 Inlägg
23 oktober 2014
Tjaba! var ute och körde med bilen och den gula motorlampan tändes och bilen började gå jätte söligt och vart väldigt orolig..
Dålig tomgång då och då..
Skakar något fruktansvärt vid gaspådrag..
Mekonomen bytte ut kamaxellägesgivare (den utan sladd) utan några framsteg..
Har testat dra ut kontakten till luftmassemätaren och då blir tomgången bättre men den fortsätter dö när man kör..
Någon som vet vad detta kan bero på??? Bilen ska in på besiktning senast onsdag nästa vecka så det är rätt ont om tid..
Tacksam för svar!
539 Inlägg
24 oktober 2014
Det kan vara i princip vad som helst...
Enklaste är att göra en läsning av felkoder på valfri verkstad (250-350kr) så får du ut en felkod
135 Inlägg
24 oktober 2014
Har redan gjort det och då sa de att det vara kamaxellägesgivare..
44 Inlägg
24 oktober 2014
Det sitter förmodligen en givare på vevaxeln också! Hade liknande symptom på min gamla e39 528. Bytte vevaxelsgivaren samtidigt då jag läste att de "brukar" gå sönder samtidigt tydligen.. Gick fint efter det.
Lägger mitt bet på vevaxelsgivaren! Sitter bakom fläkten och det var ganska mycket som behövdes skruvas lös/flytta på, för att få den bytt. Sen om jag inte minns helt fel ska det vara två givare på kamaxeln om det är vanos? Men det borde mekonomen haft koll på.
Annars har jag liknande samma symptom en annan gång och då var det soppapumpen som sjöng på sista versen!
Lycka till!
*redigerat bort lite dålig svenska
Senast redigerat av klabas (24 oktober 2014)
.done
