24 september 2014
Det finns många som har problem med att det tjuter i högtalarna efter att man kopplat dem till ett slutsteg. Detta fenomen kallas generatorvin eller generatortjut.
Oftast är problemet just att man inte har jordat ordentligt i varken stereo eller slutsteg, att man köpt kassa lågnivåkablar eller ström och jordkablarna är för små.
Mitt problem är svårare att förstå:
Volvo v70 årsmodell 2004, stereo: HU603 (original)
Ljudsystem:
Fram: DLS R6.2 preference series
Bak: Alpine SPG-17C2
Steg: DLS XM40 4x100W
Jag har super ljud så länge jag inte startar motorn. När motorn är igång har jag ett skönt generatortjut i bakhögtalarna.
Drar jag ut signalkabeln till bakhögtalarna, spelar dom ifram utan tjut.
Drar jag ut signalkabeln till framhögtalarna, spelar dom i bak utan tjut.
Det tjuter alltså bara när båda signalkablarna sitter i steget och då bara i bakhögtalarna.
Slutsteget är fastskruvat golvet på bagageutrymmet i en träskiva. Jag använder 10mm kabel för plus direkt från batteriet (i skuffen) och en 10mm kabel för jord som jag dragit till bältesbulten (som också är fri från målarfärg = bra plåtkontakt).
Det jag har provat är:
1) Jorda direkt i batteriet, generatorvinen försvan inte.
2) Dra högtalarkabel och båda signalkablarna hängande från stereon rätt igenom kupen direkt till steget utan någon som hellst kontakt med andra kablar. Funkade inte.
3) Byta slutsteg, funkade inte
Slutsatsen är att generatortjuten inte kommer från slutsteget, inte från kablarna och inte från för dålig jordning i steget.
Vad kan vara problemet?
Kan HU603 stereons originaljordning vara för dålig?
Jag börjar få gråa hår..
