Nu läste jag lite snabbt igenom tråden och ber om ursäkt för ev upprepning av tips du kanske redan fått...
först och främst så ska du inte arbeta med nåt medel för hand utan med maskinen. roterande maskin ska du använda med försiktighet om du inte är van vid att arbeta med den SPECIELLT med äldre lacker utan klarlack. detta är anledningen till att trasan färgas röd, en klarlackad bil släpper inte färg utan duken/trissan blir endast "mörk/smutsig" från partiklarna som löses upp..
en cleaner är väldigt mild mot lacken så misstänker att reporna du försöker få bort är betydligt hårdare, KAN tillomed va så att dom inte ens går polera bort, inget man kan svara på utan att se i verkligheten.
för repor ska rubbing användas och återigen ska man vara försiktig om man är ovan, absolut inte köra in i plastdetaljer då de missfärgas rejält..
till själva poleringen då, medlet appliceras direkt på trissan och sätt sen maskinen mot lacken och starta, gärna på ett lägre varvtal och sedan öka.
vid både vaxning och polering så ska medlen arbetas in i lacken maskinellt och efteråt torkas eventuella rester bort med microfiber..
det roliga med detta och mest kul att se när någon ovan försöker sig på det är att det används MASSOR med medel, helt i onödan. Vid polering visst, lite överdosering skadar inte eftersom slipeffekten bibehålls under längre tid, men vid vaxning kan man försöka hålla sig till rätt mängd,
vad är då rätt mängd? tänk såhär, efter du arbetat in ett medel med maskinen och ska torka med microfiber så är allt det som man behöver torka bort ÖVERFLÖDIGT, det medel som faktiskt gjorde verkan på lacken är det du inte kan se eller torka bort
gällande maskinval och hårdhet på trissor:
roterande (enkel)maskin, hård trissa: mot dom rejäla reporna och poleringen
oscilerande (dubbel)maskin, hård trissa: lätta smårepor, polering
oscilerande (dubbel)maskin, mjuka trissor: (väldigt lätt polish för slutfinnish) vaxning
att vaxa med roterande går, men är betydligt lättare att handera en dubbel för den rycker inte o sliter.
och mjuka/hårda trissor är bara riktmärke att polera med hårda och vaxa med mjuka, det är upp till var och en!
Lycka till
