Universal lambdan kan du lika gärna kasta!... universalen har säkert inge kontaktstycke? och eftersom den inte har de så knep du säkert ihop kablarna med kontaktstift? därav så försvinner referensluften som styrenheten tar ifrån kabelhöljet i lambdasondens kablage!
åk in och läs av felkoder på en verkstad..
Katalysatorer och lambda sonder är dom vanligaste felen på just s40..
Lambda lampan är inte bara till för lambda-sonden den varnar för att det är fel nånstans i motorns styrsystem, så de kan lika gärna vara nåt annat.. men just i detta fall så tror jag stenhårt på en ny orginal lambda och en ny kat... Byta katalysator på en auktoriserad volvoverkstad går lös på ca: 5600:- (med arbete och kat )
Mvh Servicetekniker på en volvoverkstad!
