Jag har en Saab 9-3 årsmodell -99 som kupéfläkten inte fungerar på.
Jag har ecc eller acc...
Jag har sökt på diverse Saabforum men inte hittat exakt vad det kan vara...
Kalibrerat har jag gjort och får felkod 02 som betyder innemätaren men den snurrar och jag har gjort rent den:
Jag ska riva isär imorgon eftermiddag.
Antingen är kupéfläkten kass eller så kan det också vara ett reglerdon som sitter inne i kupén?
Ska mäta om fläkten får 12volt annars är det reglerdonet?
Hej igen!
Har idag rivit isär bilen för att kolla kupéfläkten. Kopplar jag fläkten till ett batteri eller om jag jordar mot chassit så snurrar den. Det skumma är att så fort jag sätter i kontakten som syns till höger, (brun och röd) så har jag ingen jord. Tar jag däremot loss kontakten och mäter på stiften så har jag jord :shock:
Kopplar jag loss den oranga och den bruna kabeln som går direkt in i fläkten så har jag ström igen på det lilla blåa motståndet?, så att något i fläkten säger stopp?
Måste vara reglerdonet då eller?
