2630
Generator
14 Inlägg
20 november 2014
HEJ!
har min kära duett här igen och tänkte bygga ut mitt ljud system och fixa extra ljus. och har ett 1000w steg nu och när hel ljusen är på så laddar den 12 v och steget drar ner det till 10 v högst och då är frågan att sätta ditt en större genorator och ett till batteri men vet ej ge mitt tips smile
21 761 Inlägg
20 november 2014
För att orka driva både extraljus och stereoanläggning så skulle du behöva en betydligt större generator än original, det kan man konstatera. Med tanke på att den laddar 12 V när du bara har helljuset (med extraljus tända antar jag?) påslaget så dras batteriet ur redan nu.
Hur många watt är extraljusen på totalt?
Vilket slutsteg gäller det?
Hur stort batteri har du nu och är det i bra skick?
Det gäller inte bara att sätta större generator och eventuellt ett extra batteri, hela strömkablaget vid batteri och generator måste också uppgraderas. Alla kontaktytor i kaross och kabelskor ska putsas "plåtrent". smile
14 Inlägg
21 november 2014
just nu har jag 2 st extra ljus men dom ska bort och så ska det vara 5 st på taket . och en lampa är på 55 w tror jag. och nu har jag ett slutsteg på 1000w och ska in med ett steg på 4400 w  det är ett vanligt biltema batteri som är så gott som nytt har inget amper siffra i huvet men kollar det när jag kommer hem smile
26 341 Inlägg
21 november 2014
Tror du lär behöva en batteribank till med den specifikationen..
14 Inlägg
21 november 2014
tycker det borde räcka med 2 st batterier och en generator från en D24?
2 250 Inlägg
22 november 2014
Jaha... En strömförbrukning på mer än 400 A när och om du eldar på för fullt. Är det inte bara att skaffa ett ordentligt elverk?
Men o andra sidan kanske det är rent skådegodis som sällan körs för fullt.
Gissar att du knappast hittar en bilgenerator som orkar med. Det blir nog att köra med flera batterier.
Och det som står på batteriet, t ex 80 Ah är inte att du kan dra ur 80 Ah under en timme. Då är det nog skrot. Nej, kanske 50 Ah som mest.
Går åt några för 400 under en timme, även om du hittar en hyfsad generator....
Visst, jag kan ha fel....
391 Inlägg
22 november 2014
Oavsett hur mycket batteri kapacitet du har kommer det ta slut om du inte fyller på med mer ström från en generator (eller elverk).
Annars får du nöja dej med att ta ut full effekt ur batterierna korta stunder och sedan låta ladda upp igen.
Alltså 3min fullt ös vid kiosken för att sedan köra runt utan musik och lysen för att ladda batterierna innan nästa låt.
Slutsats:
Investera i en kraftig generator (och batteri).
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
http://www.garaget.org/?car=341184
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
21 761 Inlägg
23 november 2014
Skriv gärna vilka slutsteg det gäller (märke och modellnamn), då går det lättare att ge råd om generator+batteri samt kablage.
En del tillverkare anger en teoretisk maxeffekt som man aldrig kan komma i närheten av utan att steg och högtalare går sönder pga distorsion, men den rena effekten (RMS) kan ligga mycket lägre. På så sätt låter det häftigt med tex "3000 W", fast den rena effekten kanske ligger på 500 W. smile
