3781
Instrumentpanel belysning 744
88 Inlägg
22 november 2014
Hej jag har lite problem med instrumentpanelbelysning på min 744
Halva sidan(vänster) lyser och höger är stendött. Jag har kollat alla säkringar och lamporna är nya.
tips? googlat men hittar ingen med samma problem. bara folk som hela är dött för
Bondmeckare
246 Inlägg
22 november 2014
Retrostaten kanske spökar? Glappa lamphållare?
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
88 Inlägg
22 november 2014
ska testa byta plats på de som funkar imorgon så få vi se, återkommer
Påstängd
1 197 Inlägg
23 november 2014
Jag har samma problem! Även varvräknaren är död..
88 Inlägg
23 november 2014
Misstänker mätarhuset, för att när tändningen inte är igång så lyser ändå inte P lamda osv där nere, bara vänster sida fungerar. konstiga är att varv o allt funkar, bara inte belysnignen.
slappt&fint
376 Inlägg
23 november 2014
har lika problem har testat 3 olika mätarhus högerdelen lyser för mig men ibland allt o ibland inget. riktigt mysko
lika med p lampan o sånt brukar heller inte lysa men då lyser ladd lampan att den inte laddar och måste gasa upp den det behöver jag inte när dom andra "ikonerna" lyser mysko detta.
Senast redigerat av below_ (23 november 2014)
88 Inlägg
23 november 2014
Har faktist för mig nu när du säger det, att innan så har det fungerat från och till på högersidan för mig. (vänster ingaproblem)
har även ett annat problem, hastighetsmätaren hoppar lite (inte från 50-0, utan kanske 40-38 upp o ner så hela tiden, o när jag kör snabbare än 130 så stannar mätaren där fast jag kör snabbare, sen när jag går tbx ner så går det som de brukar
Senast redigerat av TimJ (23 november 2014)
